wnnzl
第11楼2014/07/07
钠的火焰灵敏度较高,但曲线不容易弯曲,不太建议用这么高的吸光度,降低灵敏度为好
abcpgf
第12楼2014/07/08
曲线正常不代表结果很好。
狼牛牛
第13楼2014/07/09
一般不建议曲线最高点吸光度超过0.6.在一本书上曾经看到过!
loner23
第14楼2014/07/11
589.0的谱线灵敏度是589.6谱线的二倍。
Y小苹果Y
第15楼2014/07/17
是哪本书?
candyrabbit
第16楼2014/08/31
是的,测Na时,一般曲线最高点不要超过0.6。吸光度值比以前测的高?是不是调过灵敏度旋钮(撞击球位置),或者片转过燃烧头?
wmj31
第17楼2014/08/31
你的样品空白比标准空白低了不少,得注意这个问题。可以用标准空白调零后再测,燃烧头转些角度,免得吸光度太高了。
wangjunyu
第18楼2014/08/31
碱金属吸光值本来就比较高
