everlastingz
第21楼2014/07/28
朱老师这个有具体的改装方法吗
symmacros
第22楼2014/07/28
加FID容易,安装就行,但一种是双进样口双柱子,一种是分流装置。
GRANT
第23楼2018/01/16
请问这个步骤,是如何做得快速、简单的?如果是一台GCMS 一台GC,同一个样品,获得的两张谱图,如果快速检索转移?
第24楼2018/01/17
似乎没有什么快速简单的办法,一般是一一对比标定,除非两种图非常接近可能会容易些。
第25楼2018/01/17
如果只有gcMS 一台、 gc FID 一台,这样的配置,能否通过调节参数,让两个图尽量接近,gcMS +FID 出的图相似度是很好的,但分开两台是否也能达到要求
第26楼2018/01/17
有可能调节参数,或者保留时间校正,把两张图调到很接近,这样可以省很多事情。
第27楼2018/01/17
谢谢了
时光左岸L
第28楼2018/01/17
检测器及检测原理都不一样啊,全扫描其实包含很多信息,得到的是一张三维图,一般给我们呈现的是TIC也就是总离子流图,是由不同时间下的不同质荷比的丰度构成的
