爱飞翔的鱼
第41楼2014/07/21
现在没有用断电保护了,因为断电保护器的电磁阀有很大的噪音,装上UPS后就直接把断电保护拆掉了,呵呵!
北雁南飞
第42楼2014/07/23
我们实验室太小了,没有地方装UPS,只好先用断电保护开关
小咸
第43楼2014/08/04
朱老师,断电保护开关是什么,能介绍一下吗
UPS电源解决方案
第45楼2014/08/04
一个交流接触器,一个小配电箱子、一只空气开关、2个按键按钮组装起来就是这个东东。大致这样吧:如下图
cejwsong
第46楼2014/08/05
要是UPS的电也用完了,导致气质关机,那来电之后气质会自动开机吗,我们没用断电保护开关,我们公司偶然停电都是在夜间没人的时候
第47楼2014/08/05
电池电量用完之后UPS会强制性切断输出电源(保护蓄电池不会将电量全部消耗完,每只电池的保护电压值是10.5V),而当市电恢复之后UPS会自动启动,也就是说UPS输出是有电压的,至于到仪器那里会不会接通电源,这个得看仪器本身有没有这个功能了。如果UPS恢复供电之后而担心仪器也会接通电,可以在UPS输出端加一只断电保护开关,这样即使UPS恢复了输出供电,在UPS与仪器中间多了一道保护开关,这样就避免了仪器再次接通电源。
第48楼2014/08/15
我下去正好应客户的需求去做了一个断电保护开关,周六上照给大家看下。
lluoxp
第49楼2014/08/17
接了UPS有时候反而不好。
深蓝色的忧郁2011
第52楼2014/08/26
恩拉,我们的ups电池不耐用了,考虑换电池也麻烦,花费好像也不小,干脆就直接换了个新的
symmacros
第53楼2014/08/29
