非常感谢~~
xuezi6473(xuezi6473) 发表:《环境水质监测质量保证手册》第二版第四章《样品保存、运输及其质量保证与质量控制》第72页对冷藏法作如下的说明:水样在2-5度保存(一般冰箱均可满足此要求),能抑制微生物的活动,减缓物量作用与化学作用的速度。这种保存方法不会妨碍后续的分析测定。
个人认为控制在2-5度较为合适,理由如下:1、冷藏法应以水样不结冰为宜,因为结冰可能会导致水样理化性质的改,考虑到冰箱的控温精度误差,设置为2度较为保险;2、水温高于10度,则冷藏法抑制微生物的活动的作用明显下降,同样考虑到冰箱的控温精度误差,设置在5度较为安全。
