飞花刀语
第18楼2006/09/07
影响基线的原因一般有以下几种:
1.电气系统连接器没连接好--确认并修整连接器
2.载气、尾吹气中杂质多 ●彻底清除混入流路中的空气 ●更换过滤器(分子筛过滤器、空气过滤器氧气捕集器等) ●更换配管零件 ●更换气瓶(换纯度更高的气体)
3.漏 气 ●检查漏气,修整漏气的配管连接处
4.检测池污染
影响灵敏度的因素一般有以下几种:
1.载气泄漏
2.分流比过大 (在分流分析时) 减小分流比
3.试样送入量少或试样浓度小 增加试样送入量,或增加试样浓度
4.电流值、量程、衰减值不合适 量程置于0,或升高衰减,增大电流
5.柱安装位置不当 正确安装柱 使用不适宜的柱 考虑极性等,更换合适的柱
6.载气、尾吹气中杂质多
7.检测池污染
核桃
第20楼2006/09/07
ECD一般故障现象及分布:
故障 1:基频值过高(基线毫伏数太高)排除气路漏气和电子部件的原因后故障分布;
(1) 放射源片化学污染;
(2) 载气中含氧量大,或脱氧过滤器失效;
(3) 色谱柱老化不完全,存在柱流失;
(4) 通向ECD基座的H2管道化学污染;
(5) 池电流选择开关位置不对;
(6) 信号电缆开路。
故障 2:基流值变负:
(1) 陶瓷绝缘件化学污染,存在漏电流;
(2) 放射源流失严重,源片失效;
故障 3:稳定性差,噪声、漂移严重;
(1) 放射源芯或筒体固定不牢;
(2) 探臂松,不能与芯很好接触;
(3) 芯与底座密封性不好;
(4) 气路系统漏气,或污染;
(5) 色谱柱流失大;
(6) 放射源片污染。
