老化柱子了 换过衬管后 峰变高了 可是还是拖尾。。。。。。。
1251361550(v2707249) 发表:图上看不清楚你的峰高是降低了,还是升高了。看着好像是降低了,那ECD检测器的话,建议热清洗一次看效果如何,其次是看色谱柱是否污染,老化一下看出峰怎么样,最后再看衬管有没残留污染,有时候时间长了色谱柱两段也容易出问题,建议都截取一段看出峰效果。ECD检测器的线性范围还是不很高,所以即使线性相关系数可以,也不能保证定量就一定准确,只能是标准曲线点范围内的相对准一些,有时候也还要看截距的大小,建议尽量降低截距,减小这部分的影响。
