fengxueyixiao
第11楼2014/07/08
恭喜楼主顺利通过,用ICP做,应该比用AAS做要好些,灵敏度要强很多。楼主写的文章都是图文并茂的。楼主没有类似的质控样做质控的吗?
linzhao1226
第12楼2014/07/09
那会不会有部分浸泡液挥发掉,所以结果会高一些,我们有加盖,结果总是偏低一些,但用标准样去测又没问题。
zal
第13楼2014/07/09
很详细的过程,图文并茂,不错。
9999youran
第14楼2014/07/10
22度常温,而且换主要是水,挥发应该可以不用考虑吧
999youran
第15楼2014/07/13
食品接触材料我们没买到质控样,其他塑胶中重金属有质量控制样。
sinbad-deng
第16楼2014/07/18
楼主,我参加的是2014.7月份的,也是淄博的。不知道是不是同批样品,Pb的结果才1.7,Cd结果0.25与你的差不多。不知道有没有问题啊
啸云
第17楼2014/07/18
你们做的6个样品结果都一致吗
第18楼2014/07/18
[quote]原文由 sinbad-deng(sinbad-deng) 发表:楼主,我参加的是2014.7月份的,也是淄博的。不知道是不是同批样品,Pb的结果才1.7,Cd结果0.25与你的差不多。不知道有没有问题啊应该不是一批吧,铅结果差很远呢,镉比较接近!
第19楼2014/07/18
我们6个样品测试结果换算比较平行,RSD小于10%
花生
第20楼2014/08/03
楼主做得很细致!
