yrp1987
第11楼2014/07/05
如果是长期的使用气相色谱仪最好是用不锈刚或铜管,塑料管路老化是其中一个原因,最主要的是塑料管路会渗透空气引起气体污染。
xiao-jin
第12楼2014/07/05
同意“阿宝”观点,现在许多有程序升温的色谱仪在主机后面有柱箱后排风通道,如果仪器后面位置狭窄(就是空间很小)也会造成聚乙烯管道软化,而气路管道内有较大气压就会加快管道的破损。所以从严格意义来说,为了你我的安全气路管道还是应用金属管道为好,前段时间我就获悉江苏一高等学府的色谱仪后面管道发生火灾。可能金属管的价格高于聚乙烯管,但一旦发生问题时作为仪器生产厂家有不可推卸的责任,也希望仪器使用者这方面要多多注意。
第13楼2014/07/05
没错,特别是使用ECD检测器或者是强极性色谱柱时,建议使用金属管道为好。
安平
第14楼2014/07/05
可能不锈钢管的惰性比铜管更好些。
舟舟123
第15楼2014/07/06
安捷伦的用的是紫铜管,感觉不错。但国产的是不锈钢,为什么国产的老是这么省呢。
雾非雾
第16楼2014/07/06
我们用的是铜管, 据说最好是用不锈钢管,不过不锈钢管比较贵。
zyl3367898
第17楼2014/07/06
安捷伦与瓦里安的都用铜管,用了几年没发现有泄漏。
bingwang228
第18楼2014/07/06
用的是铜管,聚乙烯管道如果发生渗漏,排查起来不是很麻烦
阿宝
第19楼2014/07/08
我以前就在实际工作中遇到过 塑料管 软化后 爆管的 后来 实验室同意改用铜管 不怕热了
sdrn17
第20楼2014/07/08
这个要看使用环境吧,学校之类的实验室条件比较好,聚四氟乙烯管完全可以满足,用个几年也没有问题,那化工企业来说环境比较恶劣,当然金属管比较好了,客户自己选择了
