老兵
第11楼2014/07/07
第三题中:30万千瓦的烟气排放量监测数据合理,而20万千瓦和60万千瓦的监测数据不合理,前者严重偏高,后者则严重偏低。
第12楼2014/07/07
是何评价规定?污染源监测要求一个生产日采样不得少于3次,根据GB 8978-1996《污水综合排放标准》规定:“最高允许排放浓度按日均值计算。”.加上“最终监测结果”的题义本身就是一个综合结果。因此判断是否超标,必须用日均值来评。
梧桐烟火
第13楼2014/07/09
现在问题的关键是要算“最高允许排放浓度日均值”的项目是否包括ph。标准中并未指明。
第14楼2014/07/09
怎么可能没有规定呢?pH是水污染监测最基本的项目,在GB 8978-1996《污水综合排放标准》的表2中的第一项不是pH是什么?
xuezi6473
第15楼2014/07/18
==能讨论一下在监测时如无法同时给出污水排放量如何计算PH的日均值,这样的条件下应当用日均值还是每次的监测值进行评价好,本题中无污水量数值的。这种情况在一些行业监测中可能发生的,如一些中、小型生活源的污水量很难计量的。
第16楼2014/07/18
如同时测流量,其pH平均值值还应考虑流量加权的平均计算。
透明
第17楼2014/07/19
COD18,BOD不可能未检出吧
第18楼2014/07/19
这个第3题不仅是BOD不未检出,而是所有污染物的的检测结果都偏低,作为地埋式的水产生产废水的一级处理,出水的水质不可能这么好。
第19楼2014/07/19
这我倒是没注意,还有待提高
