sdlzkw007
第11楼2014/07/07
气体罐上检查
韩大侠
第12楼2014/07/07
我换了个方法,把分流比换成20就好了。。原来的分流比是9,看来应该是分流比过小,色谱柱过载吧
安平
第13楼2014/07/07
估计是分流比太低,体系不能控制载气。
第14楼2014/07/08
啥意思?不大明白?
第15楼2014/07/08
总流量较低可能有问题
yangjiuyang
第16楼2014/07/08
如果通过将分流比加大,让仪器恢复正常状态,那么就如15楼所说,总流量较小,所以实际值无法达到设定值,才会仪器报警。OVEN OFF是仪器报警过程中,没有解决,而导致仪器自动将柱温箱温度降温的结果。
辽宁海盗
第17楼2014/07/08
会不会是因为柱子没有接好的缘故呢?
第18楼2014/07/08
第19楼2014/07/08
流量不能ready,柱温不会升高的。
第20楼2014/07/08
是否漏气,值得怀疑一下。
