  • vm88
    第41楼2014/07/18
    楼主的问题还没得到解决。
  • zal
    第42楼2014/07/18
    楼主很敬业呀,学习了。
  • 奈不何了
    第43楼2014/07/21
    这个样品处理看得头皮发麻,太复杂了,要是样品多达上十个那不得烦死了。
  • vm88
    第44楼2014/07/21
    用NY761可处理上百个样品,但用这个方法处理上百个样品无法想像用多长时间?
  • caca002
    第45楼2014/07/23
    我十年前用过这个方法,大概用了4、5年,那时候没得选择,后来就用761了。就你提出的问题,我发表一下自己的看法:
    1、国标方法的确有很多不足,复杂繁琐,回收率低,回收率做的好的话我们那时也就能做到40-60%,毒死蜱稍好做点,最多也就60%的样子。
    2、前处理过程影响回收率的主要步骤(步骤越多农药损失也越多):
    提取:震荡提取效果肯定比不上高速匀浆,提取效率很低,我觉得这一点是影响回收率的最关键因素;
    净化:楼主这个小柱填装的实在不够专业啊,呵呵,就只有硅胶,也不知道脱活了没有,我印象中应该还有中性氧化铝、弗洛里硅土和无水硫酸钠按比例分层次填装。如果没有脱活,那么可能会吸附农药,填装成分单一也导致过柱净化效果差,就反应在后面色谱图杂峰多。
    3、检测器绝不是影响结果偏差的因素,PFPD检测器显然会使结果更准确。毛细管柱倒是可能会有一些影响,-5的柱子貌似是非极性或弱极性的吧,一般不用来检测有机磷农药,17或1701更适合。
    以上一点浅见,供参考。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:详细应助
  • caca002
    第46楼2014/07/23
    另:全部用硅胶填柱肯定速度很慢,正确填装柱子,也就解决了过柱慢的问题;
    旋转蒸发无论如何要负压的,否则不止时间长,农药损失也很大,尤其是敌敌畏等沸点低的农药,估计都没了。再者温度一定不能再高了,毒死蜱还好点,不过时间长也会损失,如果是热敏感的农药,估计损失就更大了。
  • caca002
    第47楼2014/07/23
    我们04年就没用过国标的方法了。震荡提取对于有些内吸性农药可能都没什么效果可言。
    第48楼2014/07/24
    感谢45楼,用的硅胶脱活了,流速很慢。看来这个实验应从四方面来改进,一是装小柱,二是震荡,三是色谱柱型号,四是带负压的氮吹仪。
    第49楼2014/07/24
    想问一下,45楼的小柱是怎样装的,只用硅胶装小柱是标准上写的。
  • 浮云姐
    第50楼2014/07/26
    为什么查遍这么大呢
