qianguiyun1
第11楼2014/07/08
用的都是同一标准系列?
WUYUWUQIU
第12楼2014/07/09
同一标准,同一样品
第13楼2014/07/09
那可能要校准一下才能用了
追逐理想
第14楼2014/07/10
可以自己换,如果怕光路跑偏,就让厂家来换。
第15楼2014/07/10
已经寄出去校准了
第16楼2014/07/10
还是那天厂家维护仪器的时候,顺便换一下试试
小虾米
第17楼2014/07/25
要开箱清洁下!有些部件老化,可能还要换!
第18楼2014/07/26
没有用,也会这么快老化吗
第19楼2014/07/26
看看保存环境如何,如果温湿度控制不好,设备很容易老化。
第20楼2014/07/26
那真要厂家工程师过来一趟检查一下,才能放心用了
