安平
第11楼2014/07/08
不会吧?
DeeperBlue
第12楼2014/07/09
柱径小,进样量也小,会影响灵敏度吧。所以,还是要看自己的需要。不能只强调一面。
forth
第13楼2014/07/09
进样量要小些
Tantantant
第14楼2014/07/09
对于楼上的,柱头压除了内径还得看看用多大的柱流量,柱子维护保养做好了,寿命和内径应该没多大关系吧。
lhj830301
第15楼2014/07/11
学习了谢谢楼上的分享
vm88
第16楼2014/07/14
也有这样的印象,内径0.25比内径0.32分离度好,但好像没有0.32用的时间长。
hjyh
第17楼2014/07/14
学习了。都是相对的,用什么柱子。
