千层峰
第12楼2014/07/07
[div]原文由zhouwuduan发表: 响应强度指的什么?我不是很明白。[/div]你看看调谐报告,可以看到69,219和502的强度
everlastingz
第13楼2014/07/07
之前我狗血了一次,一根断了,另外一根调谐过不去了
风宁江
第14楼2014/07/08
灯丝衰老变细 倍增管电压就会变高 才能达到相同的灵敏度
蓝是那么的天1188
第15楼2014/07/08
用自动调谐仪器会自动调整,很难看出了。最简单的方法一般是1号是上面的灯丝,2号是下面的。
870309
第16楼2014/07/31
这个拆下来,很容易分辨的,在调谐的时候也可以判断的,只要是安装正确的话,这个是有很多办法的
symmacros
第17楼2014/07/31
无所谓,只要能用就行,等一根用尽再换另一根。
第18楼2014/07/31
多数厂家都是双等的。
第19楼2014/08/21
在相同的EMV下,查看69,219和502的丰度。新灯丝,在相同的EMV下,69,219,502的丰度都比久 的大。你可以在手动调谐模式下观察,下面是一台安捷伦7890-5975C gcMS的调谐报告截图:
雾非雾
第20楼2014/08/21
如果纯看外观,可能需要在放大镜下能看出来区别。
