人来人往
第21楼2014/07/08
估计这东西都难找了保鲜膜不知道行不行
第22楼2014/07/08
或者塑料密封袋?
tutm
第23楼2014/07/08
这种理论也是针对一些实验现象做解释用的。记得看到过几位研究者用DSC观察聚丙烯腈在DMF中加热溶解过程,在溶解的放热主峰前叠加有一个也是放热的小峰,而且屡试不爽,就用缠结理论解释了。他们认为这是分子连段有缠结,在溶解前必有一个解缠过程导致的。也许他们是对的,因为高分子物分子链很长,像打毛衣的毛线那样相互缠结是有可能的,毕竟还是蛮形象化的。
第24楼2014/07/08
保鲜膜和塑料密封袋是PE的,Tg都在零下几十度,估计不行最好用聚酯材料
第25楼2014/07/09
矿泉水瓶,设法拉伸后测试
第26楼2014/07/09
1笔误? 我理解解缠是吸热的。 这个理论的适用范围有多大呢? 现在看到的文章,凡物理老化促使Tg增长的都用它来解释,弄得好像凡物理老化都会促进Tg增长似得。
第27楼2014/07/09
这种东西比较厚,强度大,不太容易拉,可能要剪成细条才行
第28楼2014/07/09
没错,我记得是这样,可能不同介质中不一样吧。聚丙烯腈上CN基团极性很强,也许与溶剂有很强作用力,因此放热。
KK-yiqi
第29楼2014/07/09
计算机液晶屏拆封时面上的那张保护膜是PET的。
