y021092
第21楼2014/07/11
专业!多谢版友帮忙,已经反馈给领导,决策权还在领导手里
zhonghuaying1
第22楼2014/07/11
比较好的二维是两个泵模块,这样可以走不同的液相条件,先在第一个液相模式下分离,对于某个特定位置的峰进行阀切换,作为第二个液相的进样系统做第二次的分离。如果你只有一套泵模块,那么,只能在第二维通过换不同的色谱柱来实现分离,这个就有很大的局限性。其次对于第一次分离的柱子有要求,尤其是峰展宽,所以在uplc推出后广泛宣传,但我还是看好赛尔默的,尽管是hplc的二维液相。
二维色谱适合于明确在一维下不能分离的情况,比方说一维反相,二维手性分离,类似的这种情况。买不买看你们分离的目的。
相比较来说,质谱的定性也很重要,所以才说很适合高校研究了。钱多就买,不反对。
