千层峰
第11楼2014/07/10
柱流失,可以进一针空白,然后看TIC上的峰,并查看峰的MS图是否有207,281等硅氧烷的特征碎片。
jiangwibo
第12楼2014/07/10
割割更健康!发现前进样口端柱头脏了,可以截了,一般截5~10cm,效果不明显的直接截1m。
依风1986
第13楼2014/07/10
是的!平时养成勤快的工作态度
第14楼2014/07/10
直接截1米斩草能除根?
第15楼2014/07/10
[div]原文由jxyan发表: 柱流失,可以进一针空白,然后看TIC上的峰,并查看峰的MS图是否有207,281等硅氧烷的特征碎片。[/div]好主意,一根柱子你们使用能多久,比如每天30个样品计算过滤很干净等情况保证
lcymht97047b1
第16楼2014/07/16
所有的柱子都一样吗?我们用的是安捷伦的HP-VOC柱
第17楼2014/07/18
固定相有聚硅氧烷的,高温下都会有硅氧烷流失。。。
symmacros
第18楼2014/07/27
基本是一样的。
第19楼2014/07/27
有时候也不一定,如果柱子用的时间长了,柱效明显下降,割一米也无用,有时候各头子一小段就可能解决问题。
第20楼2014/07/27
请问有人遇到柱子开头发黑的情况?
