hxh
第11楼2006/08/31
一般是点火时再依次打开空气、H2。
happy水中月
第12楼2006/08/31
先开载气,然后升温,当检测器升到100度以后,通氢气和空气,点火.检测器温度太低不容易点火,而且易有水珠形成,影响基线和检测器的灵敏度.
iluvm
第13楼2006/08/31
先开尾吹,空气,等温度达到了再开氢气点火。
magichu
第14楼2006/09/01
至少载气必须打开
hrq0531
第15楼2006/09/02
一般顺序为:先通载气,然后开机设定温度升温,等温度到设定值后,再开空气、氢气点火。
yanconnect
第16楼2006/09/02
最后通氢气,主要为安全考虑.
alkxyq
第17楼2006/09/02
按以下:氮气----氢气----空气
tcwcf
第18楼2006/09/03
一般都是先通载气,再开仪器电源,设定温度,待检测器温度超过100度后开空气,氢气点火.
安平
第19楼2006/09/03
顺序不甚重要,除非机器有规定。。
wxsleep
第20楼2006/09/11
先通载气,然后设定温度打开加热器升温,等温度到设定值后,再开空气、氢气点火。
