beyond1977
第11楼2014/07/09
很有可能
第12楼2014/07/09
如果是这样的话,而且还是单标,低温避光保存即可
abcpgf
第13楼2014/07/09
这个很好买,国内大把。
tang566
第14楼2014/07/09
需要满足要求,不含被测元素。
依风1986
第15楼2014/07/09
[div]原文由tang566发表: 需要满足要求,不含被测元素。[/div]买回来装标夜液塑料瓶可以检测下
第16楼2014/07/10
做环境的有很多干净的试剂瓶,规格大小的都有。
广结善缘
第17楼2014/07/10
塑料瓶可以持续使用,安瓿瓶的没有盖子,最好用封口膜封上后放到冰箱里保存
千层峰
第18楼2014/07/11
安瓿瓶或塑料瓶装的标液,一次没用完,我都装好,放冰箱保存,留着备用。厂家建议一次性使用,是因为可以多赚点啊。
一网打尽
第19楼2014/07/11
说得对,只要保存得当,可以连续使用。
守一
第20楼2014/07/12
这些元素都挺稳定的,没听说是一次性的,可以用可密封的瓶子封装保存
