蓝是那么的天1188
第11楼2014/07/09
我要没记错FID也是通用型检测器。
第12楼2014/07/09
FID和MSD最终都是产生离子并检测,只是离子化方式不同。TCD的原理跟这两点却别还是挺大的。
千层峰
第13楼2014/07/09
TCD应该不算通用检测器。与GC联用的,还是FID和MS比较多。ECD可能都比TCD多啊
jiangwibo
第14楼2014/07/09
MS方法好多是从FID方法转过来的,色谱图MSD和FID吻合的较多,和TCD差异大些。不过貌似色谱图和GC部分关联更大,峰面积大小和检测器信号有关。
symmacros
第15楼2014/07/09
同意,tcd是和化合物的热导性质有关,fid和msd都是离子化。
第16楼2014/07/09
侠客行008
第17楼2014/07/10
FID的离子化是燃烧产生的离子,基本都要含C元素的有机物才会有反应。而MSD采用电子轰击方法产生离子,和FID的离子化还是不太一样啊。TCD虽然是利用不同热传导系数不同产生电信号,但是比起FID来说,更像是通用检测器。因为TCD几乎对所有有机物都有反应,而不是仅仅对含C的才有啊。
第18楼2014/07/29
要是朱老师手头有仪器做对比,实际用某个样品测试一下就好了。比如说用作进样口歧视的那个C10-C44的样品做测试,比较有代表性。用同样浓度的这个样品,在gc+MSD和 gc+TCD上做个对比测试,比较一下色谱图,然后贴上来,这就赞了。
第19楼2014/07/29
原来我有5种气相检测器,可惜现在没有TCD了,看看有机会再说。
870309
第20楼2014/07/31
原理不一样,根本没办法进行比较,就算图谱看起差不多,但在精度等等方面差别很大的,不能简单的一概而论。
