langlang11
第41楼2014/08/13
乙睛:甲苯=3:1,这个比例是怎样选出来的
第42楼2014/08/13
本方法的检出限是3倍的信噪比得出来的,是怎样得出来的
wakinqian
第43楼2014/08/14
这个仪器有设定,可以直接读取信噪比,
第44楼2014/08/14
很多文献都有这个比例,很经典的,
第45楼2014/08/14
都有销售,,我们用的瓦里安,安捷伦,WATERs三个牌子的都有
fangdan8320
第46楼2018/01/05
很赞,关注你,楼主!
Insm_0910fc76
第47楼2020/09/22
您好,请问这个样品处理是有标准的么?
zyl3367898
第48楼2020/09/26
草莓和枸杞能用GB 23200.113来做吗?这个方法也是气质联用方法。
avih1981
第49楼2020/12/21
用外力挤压会影响样品平行
