zhywind200
第11楼2014/07/14
这些天回家了所以没有上网,非常感谢您的答复,我试着用single crystal 模拟了一下我随机简单滴创建的模型,没有单晶电子衍射没有发生任何变化,我不知道该如何办了,这个模型的创建方法是参照掺杂二氧化钛计算的文章创建的。
我想问一下,对于创建模型模拟单晶电子衍射,是不是需要创建很多个模型才行,比如掺杂了几个?还有这几个在不同位置的组合?
zhywind200
第12楼2014/07/14
感谢您的答复,XRD,raman测试发现晶胞参数变大了,以及八面体发生了扭曲,但是这些都不是直接的实验数据,还有一些实验比如近边吸收等没有条件做,所以想利用模拟xrd活着SAED来说明问题,但对于这方面还是不太成熟,只是会照猫画虎而已。我在文章分析部分先用了XRD等数据说了体系里存在了这些掺杂原子以及晶胞等的变化可以判断这些原子或原子团是在八面体外的隙间存在,然后出现在这个SAED的数据,想用这个数据来进一步说明问题使文章变得高档些。所以如果简单的说SAED的现象可能是由于掺杂导致了结构因数多了一个使得原本为零的消光公式不为零了,这样的貌似不太行,因为1.没有证据。2.没有文献支持。我找了一下有关间隙掺杂的SAED的文献,没有搜到结果。
wjianna
第13楼2014/07/16
其实,如果有可以模拟用的软件后,创建模型就是本问题的难点。模型的正确性取决于你对所研究专题的理解深度,以及晶体学知识,当然还有软件熟练程度。
肯定是可以变换构建模型条件,考查哪一个与试验结果符合。抱歉没有具体建议,因为我没有研究过你的专题。
Good luck!
