守一
第11楼2014/07/12
一般用时多久?
广州格丹纳仪器
第12楼2014/07/13
学习了,长见识
huangza
第14楼2014/07/13
[div]原文由andrew-zhang发表: 一般用时多久?[/div]要用五六小时吧
lengmiang
第15楼2014/07/14
读了原创的帖子,楼主用原子荧光测铅元素的线性控制在0.999以上。我们实验室的原子荧光测铅,线性在0.995左右,怎么想法子都上不了0.999以上,载液的浓度是1%的盐酸,还原剂我们用的时候硼氢化钠和氢氧化钠及铁氰化钾配置而成的,灯的电流是50mA,负高压280V,载气流量是300ml/min,屏蔽气流量ml/min原子化器温度200摄氏度。楼主给我诊断一下这是什么原因?
第16楼2014/07/14
不同的仪器灵敏度不一样,我们是北京金索坤的,灯电流80mA,负高压200V,载气流量是800ml/min,辅气流量600ml/min,原子化器温度不用控制。你的还原剂浓度是多少?没有加草酸?
第17楼2014/07/14
标准溶液浓度范围?我们是0,2,5,10,20,40ug/L,做到0.999以上毫无压力。主要是样品的酸度较难控制好
第18楼2014/07/15
我们的还原剂浓度是1.5%的铁氰化钾+1%氢氧化钠+1.5%的硼氢化钠,草酸是10g/L。AFS是北京普析的。
第19楼2014/07/15
2%硼氢化钾与0.5%氢氧化钾试试,草酸浓度0.4%
ufoag
第20楼2014/07/16
原子荧光测定铅,楼主好手啊,这个还真不太好测。
望舒
第21楼2014/07/20
我们 用原子荧光的试剂好像和这个相近。
