  • 深蓝色的忧郁2011
    第11楼2014/07/10
    手动开机我还没用过,知道是开那几个东东,具体的顺序是什么,麻烦前辈告诉我呗
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:我基本不用自动启动功能,都是手动开机。
  • 千层峰
    第12楼2014/07/10
    说说我用2010SE的习惯。
    先检查氦气,电源,然后接通GC和MS的电源。打开实时分析软件,点真空图标
    开流量控制,再点GC控制,然后关闭VENT,再开机械泵,抽一会真空,等真空指示达到绿色范围,再开分子泵、、、
    然后等,等。当真空状态良好,最后才开离子源加热!
    深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:手动开机我还没用过,知道是开那几个东东,具体的顺序是什么,麻烦前辈告诉我呗
  • 深蓝色的忧郁2011
    第13楼2014/07/10
    真空状态良好?是抽到最好的时候?还是一般?
    谢谢前辈一大串的讲述,又学到不少东西
    千层峰(jxyan) 发表:说说我用2010SE的习惯。
  • 千层峰
    第14楼2014/07/10
    2010SE只能看低真空,我这一般达到9.0e00,才让离子源加热。
    深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:真空状态良好?是抽到最好的时候?还是一般?
    谢谢前辈一大串的讲述,又学到不少东西
  • 蓝是那么的天1188
    第15楼2014/07/10
    先是开GC的系统和载气,然后开机械泵,等到低真空到000以后开分子泵,1小时左右再开离子源加热。
  • xiaowei_zhuang
    第16楼2014/07/11
    Thermo的ISQ在突然断电,马上重启(停5S的样子),不会有问题
  • dooby
    第17楼2014/07/14
    最怕遇到这种情况啦
  • 喵喵咪
    第18楼2014/07/14
    安捷伦的工程师弄自家的GCMS都是暴力按电源重启的
  • 深蓝色的忧郁2011
    第20楼2014/07/16
    呵呵,你的两个帖子有点矛盾,你没有遇到过这种情况,但是有遇到过仪器突然断电吧
    dooby(dooby) 发表:没遇到过,关注
