qqqid
第12楼2014/07/11
我记得有机磷的标液,大部分是冷冻保存,不是4度冷藏,你要看一下标液的证书,上面有保存条件。
自动进样器的样品瓶不要装满,如果不是大体积进样,只要装到一半就够了。
前面看到你是不分流进样,这种进样方式衬管内载气流速比较慢,进样量2uL大了,样品汽化后容易溢出衬管,进1uL好点。
你的升温程序有点着急,初始温度降到60度,升温速率降到每分钟10度。
jsdyzhf
第14楼2014/07/12
柱温初始温度降到35度,就好了。只有一个峰了。谢谢大家.
浓度(UG/L)/面积 | 敌敌畏 | 乐果 | 甲基对硫磷 | 马拉硫磷 | 对硫磷 |
10 | 219 | 129 | 165 | 131 | 164 |
20 | 422 | 274 | 316 | 227 | 298 |
50 | 1097 | 873 | 889 | 640 | 855 |
100 | 2037 | 1525 | 1553 | 1118 | 1510 |
200 | 4706 | 3672 | 3361 | 2491 | 3292 |
400 | 9200 | 7296 | 6346 | 4688 | 6111 |
600 | 12681 | 10323 | 9446 | 7039 | 9189 |
