lengmiang
第22楼2014/07/17
厉害,对PH计的电路板了如指掌,太专业了,看来是仪器维修工程师,不是检测工程师,呵呵呵。
dsdzys
第23楼2014/07/17
好贴!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
wufenyut
第24楼2014/07/17
这仪器800年没做过清洁吧
sc360xp
第25楼2014/07/17
是自己根据实物绘的图。目前销售的雷磁HPS-3C酸度计,主流型号使用按键调节(内部有单片机),也还有HPS-3C电位器调节的型号销售。
第26楼2014/07/17
如果插上短路插头后,开机,置mV档,显示不为零,可能是内部电子元件参数发生了变化,应请维修人员进行电路调校。
上党之巅
第27楼2014/07/18
还是换掉芯片解决的问题,不过楼主很专业呀?一般电工都达不到这中水平。
第28楼2014/07/18
今天终于找到短路接头的用处了,昨天收拾柜子发现这个东东,不知道做什么用的,今天找到了答案,多谢分享。
第29楼2014/07/18
PH计的输入电路IC是高阻抗集成电路,比较特殊娇气、容易损坏。短路插头的重要作用在于保护输入IC,当不使用酸度计时,一般应插上。
逍逍遥遥ing
第30楼2014/07/18
此贴必须顶下,实践出真知
ydych
第31楼2014/07/20
很详细,非常好,有深度的维修,值得收藏。
