小余儿
第52楼2016/07/13
很前面的电路分析,值得很好的学习!
p3133984
第53楼2016/08/15
请问楼主、我们的PHS-3C型PH计通电后屏幕的灯亮,但屏幕没有任何显示。请问是不是显示屏坏了?在那里买呢?
sc360xp
第54楼2016/08/15
如果你的机子主板上的IC是插入式安装,可用替换法,先将LED驱动IC拔下(本机器编号是IC4),换一只好的IC上去看看;再将译码器IC拔下(本机器编号是IC3),换一只好的IC上去看看;或同时替换,如果故障依旧,那就不是IC问题,是主板或LED有问题。找厂家问问,有无同型号主板,邮购一块换上。或请人帮忙检查LED并更换。
天心无痕
第55楼2017/05/10
听我的技术员说我们的PHS-3C型PH计这台不能读数了,就是老是在3-5之间跳,无法测量,是什么原因呢?
m2990394
第56楼2017/05/26
好
Insm_22b23280
第57楼2019/04/14
pHS-3C,开机后,所有的按钮感觉都不管用,屏幕依次缓慢显示不同数值,P(从下行显示直至上行),PH5,……
第58楼2019/04/14
开机5分钟后,跳至这,按钮还是不管用
xmliu88
第59楼2020/03/26
高手,佩服
mingxiaoyan
第60楼2020/04/29
厉害啊版主
王者之剑88
第61楼2021/07/16
