qianguiyun1
第21楼2014/07/27
那要怎样理解?
梦难求
第22楼2014/07/28
不是一个概念,一个是额定功率,一个是有效功率,看有效功率,数值小的那个。
sdlzkw007
第23楼2014/07/28
通常UPS的购买需要考虑负载容量和续航时间,一般输入功率都用KVA表示,根据功率因数计算出额定输出功率。比如,输入功率20KVA,功率因数0.7,额定输出功率就是14KW,可以使用峰值功率不大于14KW的负载。根据续航时间需要计算蓄电池的容量。
UPS电源解决方案
第24楼2014/07/29
YES,纯阻性的负载功率因数才等于1,比如电阻丝,二极管,三极管等。
漠独
第25楼2014/07/29
哎 当年学的东西不用都还给老师了。只怪平时需要考虑到这些因素的情况太少
第26楼2014/07/29
恩 经过几位版友的解释,基本上明白了。之前还被一领导给误导了
第27楼2014/07/29
现在明白了。因为我们大多说情况下就说多少多少W或者KW来着,突然整出个VA而且数值还不对等,所以就有点犯迷糊了。
第28楼2014/07/29
哈哈哈 好几个版友解释了,你可以看一下。主要还是一个功率因子的问题
第29楼2014/07/29
哦,明白了
