Eric_tang
第11楼2014/07/13
我就是想解决的就是漂移的问题,因为是老鼠骨头钙,会不会是基体太复杂造成的?
hsz123456
第12楼2014/07/13
你可以加氯化镧或硝酸锶试验一下,或者检查一下仪器的基线稳定性?
abcpgf
第13楼2014/07/13
估计是漂移比较厉害,都超过50%了。
狼牛牛
第14楼2014/07/13
火焰解决漂移就是要通过做曲线来校正的 个人感觉火焰的长期稳定性不太好 而且又不像MS可以通过内标来矫正仪器的漂移 感觉基体对火焰影响不太大呢
夕阳
第15楼2014/07/14
用标准溶液插入反测一下,其浓度值也是逐渐升高吗?
wnnzl
第16楼2014/07/15
回测标准溶液,看吸光值变化,如有变化,确实存在漂移,建议稳定仪器再测,一般情况,测几十个样品在仪器稳定情况下不可能出现很大漂移的
第17楼2014/07/16
好吧!我大概知道了!谢谢
第20楼2014/07/16
想知道你氯化镧的浓度,还有怎么配置的氯化镧!谢谢!
第21楼2014/07/16
对,就是这么一个情况。自己估计是硝酸镧的问题!
第22楼2014/07/16
这种情况怎么解决呢?
