zyl3367898
第21楼2014/07/16
每天都换吗?国庆长假怎么办?
老多_小多
第22楼2014/07/17
长假不用,就换纯甲醇或者纯乙腈
bingwang228
第23楼2014/07/17
仪器也有法定假日的
shfarui
第24楼2014/07/18
是的要拉力机,拉力试验机上海发瑞仪器
牛一牛
第25楼2014/07/21
夏天温度比较高,容易滋生细菌,尤其是不进行样品采集时,一般我们仪器室是不开空调的,这样放水相的两个通道就会长菌,尤其是放缓冲盐的通道,我的做法,基本上都是每隔2周用温水冲洗一下管路,保证,仪器管路里面干净清洁。
Tantantant
第26楼2014/07/22
这几天空调停了,1260因马达温度过高有时都不进样了
开馨
第27楼2014/07/23
空调得全天开着么?
liuquan2008
第28楼2014/07/30
高温下 水相最好现配现用
