xiqiuhui1399
第11楼2014/07/14
麻烦给发个图看看,可以吗?
壹零贰肆
第12楼2014/07/14
只要有这个转接头就可以了、没有的话直接用两通、泵走水。看能量的话岛津建议是220nm。
第13楼2014/07/14
另外波长选择220nm.反复按数次FUNC键-MOINTOR- REF EN
第14楼2014/07/14
找到图上的那个转接头,是把检测器接蓝色管路的管子拆下,把转接头接上就可以吗?
第15楼2014/07/15
第16楼2014/07/15
[div]v2896623:[/div] 拧下PEEK头那一端、接转接头。
