tlym
第22楼2014/07/15
岛津的都没有分流平板的~
蓝是那么的天1188
第23楼2014/07/15
就是进样口下面的金垫,叫发不一样,作用是类似的。
第24楼2014/07/16
这个还真没见过,能不能上个图看看,貌似也从来不用维护的~
xiaowei_zhuang
第25楼2014/07/16
领导会表示很难理解这笔花销
forth
第26楼2014/07/16
可以把进样口组件拆下来好好洗洗,像离子源那样。
870309
第27楼2014/07/31
建议更换衬管,清洗流路,更换隔垫,实在不行切掉进一段进样口色谱柱,进样口比较贵,当然如果财大气粗也可以更换,只不过真的不划算,再说那个真的,呵呵!后续可以联系。
symmacros
第28楼2014/07/31
也要清洗分流管或更换,更换分流捕集阱。
第29楼2014/07/31
除非进样口损坏无法用,否则不会更换的。
第30楼2014/07/31
一般不会同意的。
第31楼2014/07/31
可以不用拆下来清洗。
