不准叫我猪头
第21楼2014/07/18
安捷伦的销售说他们5100垂直炬管双向观测,我真是完全没有概念……
amyxxf
第22楼2014/07/19
可以考虑一下国产的
edtaag
第23楼2014/07/19
呃,你们竟然把光谱仪器里最大的两家排除了……
第24楼2014/07/19
我分析同时观测有两种方法,一种用个半透半反,但是这样的话光会损失一半,灵敏度也会损失一半。二用个旋转镜,在极短的时间内切换轴向径向,但是这样的话,这个镜子不停的动很容易坏啊……。不过这是我猜测的两个途径,可以问问A的工程师这是怎么实现的。如果楼主问到了也公布给我们解个惑。
第25楼2014/07/19
[div]原文由edtaag发表: 呃,你们竟然把光谱仪器里最大的两家排除了……[/div]我的意思是排除热电的7600,可以考虑7400,PE做基体干扰严重的样品不太在行。
第26楼2014/07/19
[div]原文由edtaag发表: 我分析同时观测有两种方法,一种用个半透半反,但是这样的话光会损失一半,灵敏度也会损失一半。二用个旋转镜,在极短的时间内切换轴向径向,但是这样的话,这个镜子不停的动很容易坏啊……。不过这是我猜测的两个途径,可以问问A的工程师这是怎么实现的。如果楼主问到了也公布给我们解个惑。[/div]领导安排工程师下周去考察,我让工程师给问问
依风1986
第27楼2014/07/19
直接去他们的实验室?上海还是北京的地盘?
summerlwl
第28楼2014/07/21
建议楼主,从仪器的分辨率角度考察仪器,你的样品不是一般的仪器都能做的。ICP其他性能都差不多。
bigbighead
第29楼2014/07/25
铜冶炼,可能要纯金属检测,因此对灵敏度有要求,所以可能希望是轴向观测,灵敏度比较高。3家公司里,Agilent的5100型号的轴向观测采用的是垂直炬,应该会比较好。建议带上你的高纯铜溶液,到这3家公司去检测一下,主要看3个方面:(1)某个杂质元素的型号强度,看的是灵敏度;(2)重复测6-10次,看这个元素的重现性;(3)测量30分钟后,把炬管拿下来,看看哪个的炬管积铜更严重,积铜越少越好,一般讲垂直炬要好些。
hbmy2008hbmy
第30楼2014/07/27
选PE的8300吧很不错速度很快,我用过
