wodaphone
第71楼2014/11/13
如果预算充足可以考虑矩管,中心管,进液泵管,排液泵管,雾化器,各种o型圈,雾化室等等,多个不同类型的进样系统,自动进样器都可以。如果购买的话,尽可能多划价,多配东西,以后再买耗材可贵了。
jndxhb
第72楼2014/11/14
谢谢你的指点。最常更换的的哪几种?
第73楼2014/11/14
经常的话是泵管,中心管,雾化器,o型圈,不过最好都多配些,万一失手操作不当坏一个,可以立马换上,不然再购买浪费了时间。
不懂夜的黑
第74楼2014/11/15
PE的吧。我们就用的PE8000,样品含量高低都可以测定,因为有轴向和径向两种观测方式
我是风儿
第75楼2014/11/17
PE 8300
pengjh1015
第76楼2014/11/21
PE的8300谱线太少,测复杂基体不如热电的
起名字太难
第77楼2014/11/22
5100吧,安捷伦工程师吹得很牛的样子,说有了5100把热电和PE都不放在眼里了,而且热电太慢~
sdjx168
第78楼2014/11/27
没用过,路过
shengmeng123
第79楼2014/11/30
A家5100,双向实时检测(SVDV)成为安捷伦公司重要的宣传目标,SVDV是指一次曝光即可将垂直和水平采集的特征光谱进行读取,仪器内部添加了二向色镜,将长短波分离,并经过反射传递,最后照射在检测器表面上,完成读取。缺点: 二向色镜,可以反射紫外波段并透过可见波段,而光透过率仅为50%左右,并且经过复杂传递,能量损失严重,会影响到信号的读取
sonne86400
第80楼2014/12/02
说那么多有个毛用 楼主最终买哪家不是老板说了算哈哈
