磷酸失效?一般普通溶液的保质期为2个月 你过了没有?磷酸在里面就是为了创造酸性的显色环境!
luckytree01(luckytree01) 发表:我在测定不锈钢中的铬含量时,采用的是分光光度法,具体是称取0.05克样品,加入6毫升盐酸、2毫升硝酸,加热溶解后加5毫升高氯酸,再加热到冒高氯酸浓烟后,取下,定容到100毫升,即为母液。测定时取5毫升母液,加90毫升(5+95)磷酸,加5毫升二苯偕肼,比色测定。
之前一加入5毫升二苯偕肼时溶液剂就马上变成深红色了,可是这一次溶液不显色。这是什么原因呢?我以为配制二苯偕肼用的酒精失效了,就重新取了新的酒精配二苯偕肼,然后同样操作,可是溶液还是不显色,最后我以为是磷酸失效了,就新配了磷酸,然后重新加,溶液就变为深红色,正常显色了。难道是磷酸失效了吗?
在试验的过程中,我试了如果只加2.5毫升的母液,加新配的磷酸,最后显色溶液也为粉红色,不正常。
不加母液,再依次加入磷酸、二苯偕肼,就不会显色。
加母液,磷酸换成蒸馏水,加二苯偕肼,显色深红色。
我现在不太明白磷酸在这个反应中起什么作用?为什么不加磷酸却可以正常显色,而加了失效的磷酸却不显色?
