  • N/C
    第21楼2014/07/12
    其实说峰面积也不太对。据了解,计算的面积不是峰里面的,而是峰外面的。因为,峰里面的响应值是高密度的,如果取峰内面积计算,其灵敏度会较低。这个没有图不容易说清。(这不是本人自己的理论)
    lipao(lipao) 发表:改变点数会有影响,因为我理解的这个峰强度不是一个点的强度,而是我所取点强度的一个平均值。。。。其实也不能说是峰高了。。。。但是这个算峰面积么?
    平滑曲线我知道是不存在的,是人为加上去的,但这种人为加上去的曲线是不是合理呢?会不会对计算结果又影响呢?
    非常感谢您的帮助。
  • lipao
    第22楼2014/07/12
    理解起来有难度。。。。请问出处是哪个地方的啊?谢谢
    N/C(v2687475) 发表:其实说峰面积也不太对。据了解,计算的面积不是峰里面的,而是峰外面的。因为,峰里面的响应值是高密度的,如果取峰内面积计算,其灵敏度会较低。这个没有图不容易说清。(这不是本人自己的理论)
  • edtaag
    第23楼2014/07/12
    我怎么觉得我原来用TEVA的时候跟这里面的图比较像,这里面感觉像是峰面积http://wenku.baidu.com/view/0eec1084ec3a87c24028c4e6.html
    不过看你的图没有数据,不知道是怎么计算的,不过从检测器角度讲,一个像素就是一个点。最后怎么计算的话,楼主多列点数据出来,可以推算一下。
  • lipao
    第24楼2014/07/13
    就是这个TEVA的图。。。。推算了,就是几个点的纵坐标的平均值。。。这算峰面积?
    edtaag(edtaag) 发表:我怎么觉得我原来用TEVA的时候跟这里面的图比较像,这里面感觉像是峰面积http://wenku.baidu.com/view/0eec1084ec3a87c24028c4e6.html
  • abcpgf
    第25楼2014/07/13
    强度不是指高度,有使用半峰宽来计算的。
  • 依风1986
    第26楼2014/07/13
    半峰宽计算多吗?
    abcpgf(abcpgf) 发表:强度不是指高度,有使用半峰宽来计算的。
  • chclu
    第27楼2014/07/13
  • edtaag
    第28楼2014/07/13
    如果你推算的是几个纵坐标的平均值就不是峰面积。我知道你用的是TEVA,因为原来我也用的Thermo的ICP,看着很熟悉,不过我怎么记得我原来用TEVA的时候,扩大积分区间,其总值会增加呢,如果是平均值的话,加入了数值更小的点,按理说平均值会下降才对,我感觉我那个时候用的时候是峰面积呢,不知道你这个是怎么设置的。
    lipao(lipao) 发表:就是这个TEVA的图。。。。推算了,就是几个点的纵坐标的平均值。。。这算峰面积?
  • tang566
    第29楼2014/07/14
    楼主的软件里的设置,是按峰高来计算结果吗?
  • abcpgf
    第30楼2014/07/14
    有一些,不是很多。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:半峰宽计算多吗?
