garcat
第11楼2014/07/14
我们是在进行仪器比对,同一个消化液不好意思,石墨炉我没有用过,但同事说是使用的工程师优化的方法,工作曲线最高浓度20ug/𠃊,仪器热电的,换灯的那种,超过20仪器自动稀释,测出结果为30。ICP-MS为安捷伦7700X,采用复杂基底的碰撞模式,工作曲线最高浓度100ug/L,样品渕定结果在90。请各位高手帮忙分析一下造成这个结果的原因啊,谢谢了。
第12楼2014/07/14
我在后面补充了,谢谢。
第13楼2014/07/14
不是单单一个样品,同一批样品,ICP都是石墨炉的2-3倍
第14楼2014/07/14
浓度低的样品差异小点,浓度高的差异大
