晴天316
第11楼2014/08/19
是和循环时间有关,实验室温度较高,前面几个样品可以连续,后面的就开始中止,可能是时间没有降到初始值吧。
素雯
第12楼2014/09/16
循环时间加长两到三分钟,这个时间是根据实验室实际温度设定,如果你实验室温度温度高,机器降温时间会比理论上慢,加长循环时间让它能降下温来,在进行下一针的加热。先运行顶空序列,在运行软件序列
第13楼2014/09/17
谢谢各位,已经解决了,是夏天实验室温度过高造成的。
wound07
第14楼2014/11/06
可能循环时间不够,比如,你循环时间设40分钟,40分钟后你以前还没回到初始温度,机器就停止运行了
symmacros
第15楼2014/11/08
请问顶空平衡温度是多少度?
wfuse001
第16楼2014/12/12
GC程序的循环时间太短,仪器没准备好就准备进下一针了。反复这样,造成仪器死锁。
第17楼2014/12/12
夏天温度太高,降温老没降下来,顶空的循环时间又到了,这样导致程序中止
