zy178
第11楼2014/07/18
保护柱柱头黑,样品的问题比较大,小分子污染物吸附在柱头了
GF9527
第12楼2014/07/19
你可以用0.22的滤膜试试
angxiangsheng
第13楼2014/07/20
流动相对预柱伤害比较大,建议更换流动相
wajer
第14楼2014/07/26
在线过滤器就是溶剂过滤头?
richies
第15楼2014/07/27
,在线过滤器,在柱子前面,也称为柱前过滤器
第16楼2014/07/29
用50%异丙醇冲洗一下系统,所有的管路都要冲
happytiankong1
第17楼2014/07/30
一个星期?这速度也太厉害了。一般情况,保护柱上的黑点是污染所造成的。说明样品比较脏。最好前处理方面多做一些工作,尽量减少对保护柱和色谱柱的污染。另外,你现在用的是哪家品牌的保护柱?有些品牌的保护柱脏了后是可以超声清洗的,比如说迪马的保护柱。这样对于样品特别脏的,可以延长保护柱的使用时间。
