依风1986
第11楼2014/07/15
标示是有的
dahua1981
第12楼2014/07/16
没有标示的话可行度就有问题了
第13楼2014/07/16
[div]原文由dahua1981发表: 没有标示的话可行度就有问题了[/div]是的!实验室对这块要有规定
第14楼2014/07/17
管理体系里面有规定
吕梁山
第15楼2014/07/21
感觉证书上的标示吧
第16楼2014/07/21
标示是有的,那是未开封,理想状态保存环境下,如果开封了,就需要另外考虑,特别是有机标液
ECHO007
第17楼2014/07/22
证书上的标识是在未开封的状态下的保存期限,开了封就不好讲了。
第18楼2014/07/22
开封后,我们一般保存1到两年。
第19楼2014/07/22
是的,有些无机标液的稳定性也比较差。
第20楼2014/07/22
保证标液的稳定性和准确性,是需要做的。
