翯翯清秋
第11楼2014/07/14
您说的对 是我做实验太粗心了
bingwang228
第12楼2014/07/15
难免有不注意的时候,做实验偶尔发浑是正常的
杰2013
第13楼2014/07/15
流速一下子也太大了,还是应该从1ml/min逐步升到5ml/min稳妥
第14楼2014/07/15
这个流速5,是排气泡的时候用的,需要从1逐渐升上来吗?楼主的液相是半路出家,其实没有系统的学习过,都是摸索着过来的
angxiangsheng
第15楼2014/07/20
这是正常现象,要淡定
wajer
第16楼2014/07/26
您好!请问这是所谓的梯度吗?小白一个
绿豆沙
第17楼2014/07/26
看图片上貌似是随着时间的变化,流动相中的成分含量是在变化的,这应该是梯度洗脱不过我并没有实际做过液相的梯度洗脱,只是做过气相的程序升温,因为目前单位的液相配置太低,只能做等度的,只是看的资料稍微多一些梯度洗脱在课本上的定义是:流动相中含有两种(或更多)不同极性的溶剂,在分离过程中按一定的程序连续改变流动相中溶剂的配比和极性,通过流动相中极性的变化来改变被分离组分的容量因子和选择因子,以提高分离效果。
第18楼2014/07/27
请问先用90%水和10%甲醇冲洗系统30min后改用100%甲醇冲洗系统,这个更改流动相的过程需要把泵关闭吗?
