jiaqirumeng2449
第11楼2014/07/14
水
第12楼2014/07/14
成分复杂,主要是水,另外可能还有其他的杂醇,酯等
第13楼2014/07/14
样品甲醇含量在0.01-50%范围都有,分流比太大了,低含量的分析是否会受到影响呢。
xiao-jin
第14楼2014/07/14
既然是水中的醇分析,楼主是否确定图1中第一个峰和第二个峰就是醇?先于纯净物定下性。
第15楼2014/07/14
这个定性过了,没问题
安平
第16楼2014/07/14
可能主要是溶剂的问题。 降低柱温的初始温度。最好用顶空。
第17楼2014/07/14
多谢安老师指点,降低出事温度,已大为改善。
第18楼2014/07/14
那就好。 能看看色谱图么?
第19楼2014/07/15
第20楼2014/07/15
这个是样品谱图,一开始的两个大的峰就是原来的两个异常峰,现在看起来好多了。
