dooby
第11楼2014/07/14
是不柱子有问题
liumancang
第12楼2014/07/14
嗯,你说的对。我这有57,71,73,85,99,113,147,281,355,429都有,而且还很多。估计都是柱流失了。回头我把柱子老化一下再试试。
第13楼2014/07/14
不知道呢。看他们都说柱子需要老化,回头我去老化一下再试试。
qianluo2004
第14楼2014/07/14
长期不用系统里是会有一些杂质的,在我看来你的GCMS状态还行。第三针也是溶剂么?看上去不好。升温程序是怎样的?
liushao911
第15楼2014/07/15
明显是色谱柱问题,干脆让卖家老化好了再卖出来
第16楼2014/07/15
关注一下究竟是什么问题
第17楼2014/07/15
这个机器一直没有关机,间歇性使用。前三针都是溶剂正己烷,第四针是空白。
第18楼2014/07/15
是没有完全老化吗?如果别人用了(公共仪器不知道干什么),如果我空跑出现这种情况,每一次都需要老化吗?
第19楼2014/07/15
我用过几根柱子,都是没老化好,每次到了高温阶段,基线上扬,幸亏我的目标物在低温阶段出来。我认为:第一次没老化好 对后面的使用困扰很大,频繁使用看看能不能减弱干扰,要完全去除是不可能了。有了这个现象,我干脆不老化 不空跑了 直接上
三岔路的西瓜
第20楼2014/07/16
HP-5MS柱可以直接320℃老化半小时?
