第11楼2004/08/09
公子的意思是样品消化的终点必须是无色吗?澄清但呈浅黄色行吗?
第12楼2004/08/14
我们上次消化食用油.就是加混合酸后在电热板上煮到酸快干时,瓶里就着火了,烧得好旺啊..看起来真是刺激..
第13楼2004/08/15
是的这种样品特别不好消化,我上次消化软胶囊,消化的时候特别多泡沫,到后来反应非常剧烈,加点混合酸进去就爆炸了,声音很大,但瓶子没有破,很过瘾。
第15楼2004/09/30
和大家伙儿有相同的感觉,消化样品是最恼火的事了,我们实验室条件又不好,除了可调电炉什么都没有了,时不时我们的排风装置还要罢工,每次消化完毕我的皮都要薰掉一层,会提前衰老的.我就在想,你们消化样品的时候用不用防护装置?你说各行各业都在防职业病,我们这群人怎么成了被人遗忘的角落了呢,咋就没有人关心咱们?有没有专用的防护用具可以保护我们?
第16楼2004/10/08
湿法消解最主要的是要有耐性,不要用电炉,一定要用电热扳,先泡它个一天一夜,匀火(一定要是均匀的,不然就等着暴吧,加再多的玻璃珠都没用)消解,等就是了。也不要用漏斗了,用玻璃盖盖上就是了。我反正每次消解都很彻底的。闲麻烦的话就干法了。我觉得湿法这样也蛮快的哦,效果也比干发好。最好还是买台微波消解了,省心。
第17楼2004/10/10
我通常都是先取0.5g左右样品,干样,湿样2g左右,最多取6g湿样,加10mL硝酸,过夜,然后加热3个小时,再加入10mL硝酸,继续加热,3小时后,加入2mL高氯酸,继续加热,一直要白烟冒净,整个过程时间在10个小时左右,消化液的颜色都是白白的,应该是不难做的
第18楼2004/10/15
同意公子哥所说,用干法较好
第19楼2004/10/23
爆炸的问题我也曾遇到过,用电热套加热可能效果会好一点,因为它加热比较均匀。
第20楼2004/10/23
有关油脂的样品处理确实比较烦人,消化时间比较长,消化过程也不太好控制。大家有什么较好的办法多交流一下。
第21楼2004/11/08
混酸放置过夜是好方法,第二天再用小火加热,然后再加大火力,怕爆可以消化蛋白质的长颈消化瓶消化样品。但我觉得最好的方法还是向领导宣传先进的方法,也就是微波法
