haoliang66
第11楼2014/07/15
那是肯定的丫,我们的仪器是最老的说!估计是哪里出错了吧,要不然6410能出来,6460怎么可能出不来了呢![/quote]重复三次实验,除了配标,其他全程参与,细想不出什么问题。接触质谱时间不长,没有底气啊。还是希望多多交流,比较一下实验方法过程。
wonderful198310
第12楼2014/07/15
LCMS是一个整体,很多时候问题都出在LC上。楼主的MG峰跑来跑去都是LC的原因。去找MS的原因不是缘木求鱼么?MG是LMG的氧化态,带一个正电荷,反相保留峰形差,在酸性条件下更甚。本人只用过waters的柱子,对楼住的柱子不熟悉,建议楼住换根柱子试试。另:1260耐压8000psi,1.7um粒径的柱子为什么只用0.2的流速呢?这无法发挥小粒径色谱柱的柱效优势。柱效差,峰展宽,灵敏度必然下降啦(S/N的S指的是峰高)。建议流速上到0.4~0.5试试。
第13楼2014/07/15
为什么样品中的MG和标品中的差这么多,保留时间前移0.2min(按原则可以认定为不同物质),峰形开叉,可以认为是基质效应吗?
dooby
第14楼2014/07/23
请问具体方式是什么呢
