沸腾
第11楼2014/07/16
嗯!谢谢
dfgj
第12楼2014/07/17
供电是三相四线的还是三相五线的,如果是五线的应该可以供地
第13楼2014/07/17
地线的电阻和线径要符合仪器的要求哦
=牛魔王=
第14楼2014/07/17
ICP用的咋样 没影响 吗
一网打尽
第15楼2014/07/17
有电梯吗?ARL4460直读光谱仪相当重,大约有六七百斤,人工搬上六楼困难呀。
第16楼2014/07/17
当然
第17楼2014/07/17
现在没发现问题
沧海青城
第18楼2014/07/17
接公用地线您可想好了,一旦漏电或雷击,安全是无法得到保障的
第19楼2014/07/18
如果按国家标准和电业局的要求做好防雷和接地,一般是可以供地的,不知你们的实验室的防雷地线和零线是共用的还是分开的,如果是分开的影响不大,还有就是加一个磁饱的稳压电源以增加一层保护,同时也可减少外电污染对仪器的影响
wccd
第20楼2014/07/18
注意此公用地线不能是大楼的公用避雷地线,必须是仪器设备的专用公用地线,否则接入避雷公用地线就会有可能在雷雨季节烧毁仪器。
