额哦style
第12楼2014/07/15
二次拟合可以R²=1,但是靠谱吗?国标上要二次拟合要满足质量控制
ruan651209
第13楼2014/07/15
二次拟合肯定不如一次靠谱。因为校正范围内响应与浓度的RSD值严重不一致。但是,在线是扭的情形下,硬拉直也没啥意思。
蓝是那么的天1188
第14楼2014/07/15
我已经试过了BDE209从0.01到100mg/L的曲线形状,包括SIM和SCAN模式以及两种同时扫描。
canran
第15楼2014/07/16
给大家上篇文章看看~~~多溴我们一直用二次曲线
第16楼2014/07/16
这个做得蛮细的。A通过导溴入离子源,猜测是自增敏引发的响应偏离一次曲线,但未深入,待后来者。
第17楼2014/07/17
跪谢
dooby
第18楼2014/07/22
这个以前真没做过啊
马克思的战友
第19楼2014/07/23
如果你加了内标线性都不好的话,那就是分解了。请调整进样口温度和程序升温程序。
喵喵咪
第20楼2014/07/24
以前做过用DH5-HT,DecaBDE要做直线基本上都是100 200 500 1000ppb,超过1PPM以上就很难看了只能用二次
liwei_11520
第21楼2014/07/24
由于十溴联苯醚的沸点425℃, 一般采用HPLC来做十溴联苯醚
