chy813
第11楼2014/08/20
顶空进样设了进样体积,是不是在进样口就没必要设进样体积了?
wangwei3
第12楼2014/09/05
排风罩下的灰色粗的泡沫管就是传输线,传输线在里面是金属的,因为需要对传输线进行加热,灰色的泡沫管是隔热的。
z-wind
第13楼2014/09/11
gc与HS之间连接的那一根灰色管道就是传输线(transfer line),顾名思义传输线的作用就是把顶空气化好的样品传输到gc那边去。因为既要保证传输过程中样品不能被吸附,故这个管道里面装有一个一根细小的管线(一般是0.53mm的毛细管空柱或者是惰性处理过的不锈钢管,而严格意义上里面的那个细管才叫传输线,样品是通过这跟细管传输到gc那边去的);又要保证样品在传输过程中不被冷凝,所以也在这个管路中安装有一根加热线,以保证传输管路的温度。而管路外面的大部分材料都是保温材质,保证管路温度稳定。
hjyh
第14楼2014/10/19
给楼上点一个赞。学习了!!!!!!!!
zhangjl0304
第15楼2014/10/21
传输线,顶空气通过这个管子进入衬管
erge
第16楼2014/10/22
只跟顶空里边的定量环的体积有关系,进样口设了也没用。
sophie2005
第17楼2014/10/23
是传输线 啊
