大空
第11楼2014/07/17
这个也可以参加原创大赛????只不过就是耐着性子走流动相时间长一点,然后就平衡了哇……
而且,其实楼上的某位也说了,60%的四氢呋喃对C18的柱子本来就不是那么适合,多少是有一点损伤的。而且,安捷伦的应用工程师也说,温度不要大于40℃、pH不要<2,不然C18就要被溶解……但其实60%的四氢呋喃无法测pH值(pH试纸完全没有作用,pH计还是不要上场了……,滴加的盐酸完全成小液滴分散在四氢呋喃中)……安谱的应用工程师说,他只试过20%的四氢呋喃,再高的浓度就没试过,所以建议我使用浓度也不要高于20%……
而事实证明,第一次使用60%四氢呋喃做流动相,基线平衡时间非常长(约60min),之后基线非常稳定。第二次走基线,平衡时间很快,大约才20min,但是之后基线会莫名地短时间里偏移一点。
以上就是我使用60%四氢呋喃的体验~
