雾非雾
第11楼2014/07/16
石英棉变黑,呈凝絮状,管壁上有明显的油迹,就肯定要换新的了。
zyl3367898
第12楼2014/07/16
先将黑色的石英棉吹掉,用棉签沾甲醇、丙酮清洗衬管内壁,来回拉,将内壁里的东西洗掉,再浸泡丙酮中用超声波清洗,烘干,重装新的石英棉。装石英棉多少会影响出峰,所以建议楼主直接换新的。
睡醒了
第13楼2014/07/17
奥,太谢谢了
第14楼2014/07/17
第15楼2014/07/17
可是我的仪器刚买了三个月我只做标样现在,没有进样品啊
第16楼2014/07/17
第17楼2014/07/18
不论做什么样品,经常检查衬管,发现石英棉变色就要更换。
DeeperBlue
第18楼2014/07/19
没进样品就没问题。每天都取出来看看,需要的话清洗一下。
第19楼2014/07/19
我听岛津的工程师说,衬管不要超声,易产生肉眼看不见的裂缝。造成吸附。
第20楼2014/07/19
许多人由此说法:某种程度上说,衬管不要太干净。
